扫描电镜(SEM/EDS)
淡泊明远
第1楼2008/10/22
好像 不抛光看的是表面 抛光看的是断面 或者 抛光打算看气孔吧? 还请其他大侠指点
rodgerfei
第2楼2008/10/22
这样看情况定不抛光的样品,通常都是要看样品本来的属性比如断面,肯定不能抛光,因为你看的就是断面的微观形貌比如样品观察样品表面的组织结构、污染物、异物等,不但不能抛光还要尽量少的处理样品抛光的样品比如做材料的原始成分,一般最好研磨样品使之露出新鲜表面,除掉表面异物或氧化皮(那也不是抛光啊呵呵)抛光我想大部分还是用在看金相组织的时候吧...
xplee
第3楼2008/10/22
谢谢回复!那么同一个样品,如果没有抛光,在选择按钮上,选择了“抛光”和选择“未抛光”,测试出来的结果会有什么不一样?
春天的桃子
第4楼2008/10/23
电镜不可以抛光的。应该是没有什么 区别的。不知道你指的是什么型号的电镜?
第5楼2008/10/23
我们用的是日立的,HITACHI S-4800II FE-SEM,然后带的EDX型号不知道,只显示是EMAX ENERGY。我说的抛光未抛光选项是在做EDX时上标示的。和是否有覆膜在同一个操作界面上
fengyonghe
第6楼2008/10/28
你说的选项不会对测试结果产生影响,他标注在测试报告上是给别人看的。当我看到报告上标注的是“抛光“,我就知道测试结果误差不大,反之,测试结果误差带有一定的随机性。
第7楼2008/10/28
谢谢回答!
