【求助】泵的一个问题,需要高手解决
  • 我们的是双元泵,其中一个泵是正常的,只用这个泵时一切都很正常,问题在于另一个泵。
    泵的问题直接表现的结果是泵压波动巨大,超过40bar。
    原因在于其中的一个泵腔不能泵出流动相,导致压力降低的。
    也没有渗漏。
    说明一下:是一个泵,活塞推动的是有两个泵腔,我以A和B区别的。不是液相中理解的A泵和B泵,那是两个泵。
    其中B泵腔是正常的。它推进时流动相正常排出,因此推测主动输入阀和球形输出阀都应该是正常的。
    图片说明如下:
  • Easy-Boy
    第1楼2008/10/22
    [quote]原文由 hmzhou83 发表:泵的问题直接表现的结果是泵压波动巨大,超过40bar。
    也没有渗漏。
    图片说明如下:
    图片没有,重新传一下,有这种事,学习了
  • It is me!
    第4楼2008/10/22
    奇怪了,我这里上传后可以很正常地看到图片的。
  • 风之彩
    第6楼2008/10/22
    应该是单向阀出问题了
    来看看双柱塞往复型并联泵的结构
    应该是A边的单向阀出问题导致。
  • coolcat1716
    第7楼2008/10/22
    不知你们A泵是否为泵水相的?如果是的话,考虑是否盐析将宝石杆的往复空间填满了?根本就没抽到东西,当然推时不会有液体漏出。
    或者是密封性不好了,使A泵无法抽到东西。
  • It is me!
    第8楼2008/10/22
    A的单向阀怎么检测呢?整个泵头就是个铁快,在密封圈里面吗?
    juju11 发表:应该是单向阀出问题了
    来看看双柱塞往复型并联泵的结构
    应该是A边的单向阀出问题导致。
  • It is me!
    第9楼2008/10/22
    没有换过。
    我想如果是密封的问题应该会渗漏的,对不对?
    nnsss 发表:密封换过了吗
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2008/10/22
    A泵的柱塞杆有没有动,如果没有是不是那个链接偏心轮传送装置松动导致不动.如果没有问题的话,再看看是不是A泵里面有东西卡在里面啦.
  • 小鱼摆摆
    第11楼2008/10/22
    可能是单向阀或者密封的问题,我们的中压泵也是这样,开始还以为是管道堵塞,因为泵的推动是正常的,只是没有液体流出,但是换了管道后不能流的还是不能流,现在工程师也还没来,也不能确定。可能平时使用的时候空气进去了,使泵空抽而坏
