核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/26
有些类型的活波H信号比较宽,有时很漫散,在加上动态因素,积分不准也不会影响结构分析.
第2楼2005/04/26
我平时做图谱时也觉得根据面积算转化率或者分子量并不是很可靠,特别是算大分子的分子量,因为大分子的端基峰的面积一般都很小,这样人为的误差显得特别大,而且这么小的面积,第一次显示面积为0.1,然后稍微动一下基线,面积就很可能变成0.01,有它们计算出来的分子量相差可不小啊
第3楼2005/04/26
回chasgone,由端基峰的面积测定寡聚物和高聚物的分子量要很小心的,你说的情况的确如此.分子量愈大,端基峰的面积愈小,积分愈难准,当然误差愈大.可以采用衍化的方法解决你说的问题.
第4楼2005/04/27
衍化?你是说让端基反应生成大点的基团?
第5楼2005/04/27
是的,不信您试试.
第6楼2005/08/21
核磁共振相对其他仪器的灵敏度要差很多,我就不清楚做高聚物的是怎么算的
第7楼2005/08/22
亲自研究一个高聚物样品体会一下,有问题大家一起讨论,问题结合实际比较好.
