气溶胶的MMD
气体检测
  • 气溶胶的MMD是如何测定和表示的?
  • 第1楼2005/04/24
    是不是用微粒检测仪测定测定的那种 (例如:Malvern2600微粒检测仪)?.....
  • 第2楼2005/04/24
    哦...
    我还是觉得你的帖子发在环境监测中的气体监测中好一些,这样看到的相关人员能多一些,你觉得呢?
  • 第3楼2005/05/16
    不是,是通过多级液体撞击器得到的。
  • 第4楼2005/05/16
    应该是药物气溶胶,不是环境检测,谢谢!
  • 第5楼2005/05/17
    是不是,气溶胶粒子质量中值直径(MMD)
    全称:mass median diameter of aerosol particle
  • 第6楼2006/11/28
    MMD是指质量(或体积)中位径,与CMD,SMD的换算关系如下:
    For a log-normal distribution, there are closed-form relationships between
    median diameters of different weightings. The count median diameter (CMD)
    is related to the surface median diameter (SMD) by
    ( ) g
    SMD = CMD∗ exp 2ln2 σ (7.26)
    The CMD is related to the mass (or volume) median diameter (MMD) by
    ( ) g
    MMD = CMD∗ exp 3ln2 σ (7.27)
    The relationship between MMD and SMD is
    ( ) g
    MMD = SMD∗ exp ln2 σ
    邮件探头:susie@anpico.com
