气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2008/10/22
应该没有这么长时间吧,你是否长时间不用仪器了,或者检测器脏了,讲得具体点,仪器型号,色谱柱型号,操作步骤等
houdan
第2楼2008/10/22
是GC2014,我们经常用 之前也总出现心电图似的峰 新换的色谱住 好了几天 结果有出现问题了。检测器200柱子温度170近洋口200我们的柱子及分析酯类 有分析醇类 分析的体系很多 都用一根柱子 这会对柱子有影响吗 ?
阿du
第3楼2008/10/22
一根柱子分析多种样品这很正常,只要都能满足分析就可以了。但要注意的是,不同样品的切换可能导致对后一种分析的干扰或污染,尤其是条件改变后,最好切换前把柱温等升高老化一下(或者说烘一下),以去除前面分析可能的残留干扰。
第4楼2008/10/22
谢谢你!那要老化多久呢 什么条件老化?为什么要走真么久的基线 之前是190,160,190后来200。170。200 基本没什么变化啊
happy水中月
第5楼2008/10/22
不同的柱子老化的时间是不同的,但通常只要在柱子的最高使用温度下20度老化就好。分析酯类,可能沸点比较高,尤其是未完全酯化的脂肪会污染柱子和检测器的,注意清洗。每次分析结束后要把柱子升高温度老化一下。
第6楼2008/10/22
谢谢你,但是柱子经常老化会使固定相流失的啊 可以吗?这样对柱子不好 啊
zhaozhimin_nm
第7楼2008/10/23
是否有系统漏气的可能,检测器有可能污染,老化时只要不超过固定液的最高使用温度时间长一点应该可以的
我在故我思
第8楼2008/10/23
楼主,你好!基线的稳定主要的因素有色谱柱、检测器、仪器系统污染等;一般ECD检测的稳定时间跟您说的差不多,如果是其他的原因,需具体问题具体分析了。
xdj0925
第9楼2008/10/23
柱子需要老化,你所做的样品对柱子不会造成任何影响,只是这些物质可能对下次样品造成二次污染,注意沸点较高的物质,最好是用程序升温来吹扫一下柱子为最好
zszh123456
第10楼2008/10/23
是啊ECD容易氧中毒,基线要走稳时间还是要很长的
