1、请问如何去除空气中的三氯四氯?
答:前处理涧与仪器房分开,挥发性有机物仪器单独仪器房,室内通风良好,房间内保持正压,常闭门。
2、另外,我们购买的机器,没有震荡功能,想问一下,震荡对实验结果重要么?
答:震荡可以加快目标物提取溢出,可以缩短分析时间。如果没有,那就时间长一点即可。
3、氯化钠放入水中需要摇匀么?以及样品放在顶空的样品槽里需要加热多久?
答:氯化钠放入水中轻轻震摇溶解,起盐析作用,加快目标物溶出。样品放在顶空的样品槽里加热时间长短取决于加热温度,比如按照HJ620要求,如温度60度,则平衡时间为30min。
