气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/12/20
什么柱子 没说??试试 db-1
yifan1117
第2楼2011/12/20
沸点250左右,HP-5应该可以分析的,你后面的是不是柱子需要老化呀?
阳光的味道
第3楼2011/12/20
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110620/3372423/你看这个帖子能否帮助你!是采用衍生化后,然后气质联用分析的!
暗影飘香
第4楼2011/12/21
总流量才18不到 分流比49:1相当于柱内流量才0.36mL/min,是不是有点低你要测定的这个东西2个羟基,极性算比较大了吧可以试试极性大点的色谱柱看看
xxmtf
第5楼2011/12/22
后面那个峰现在知道了,是BPA特征峰,不过梯度做出来不理想,定性可以,定量还得努力啊
第6楼2011/12/22
第7楼2011/12/22
柱子只有上面拿一根 HP-5
第8楼2011/12/22
是一个不错的参考,不过没那个设备,谢谢帮助
第9楼2011/12/22
柱流量如果偏小对样品分离有什么影响,大小具体要怎么设置,以什么为判断标准
雨木霖
第10楼2011/12/22
DB-1这样的非极性柱子和HP-5这样的很弱极性柱子,特性应该是很接近的。
