原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/24
这么高的含量建议你用化学分析来做,AAS分析的准确性对于高含量的不是太好,如果非要测定的话,建议你用次灵敏线来测定,In你可以用217.0来测定,标准大致范围在10-1600PPM,Cu你可以用244.2来测定,,标准大致范围在10-2000ppm,如果要用灵敏线的话,估计得你好好稀释.
第2楼2005/04/24
二楼的方法是最可行的,如果有问题继续留言吧
第3楼2005/04/25
这是中国生物制品药品检验所的老师给我的方法:Pb用2%的硝酸溶液,屏蔽剂加1%磷酸二氢铵和0.2%硝酸镁溶液的混合溶液1ml混匀;Cu直接用2%的硝酸溶液就可以了;至于In我就不知道了
第4楼2005/04/25
1.首先样品须用酸消解,定溶,约稀释几百倍,比如,0.5克样消解定溶于250毫升容量瓶.2.选次灵敏线分析3.可旋转燃烧头到垂直于光路的位置,以降低灵敏度.4.标液浓度范围,Cu 可在20-100ppm; In 可在100-1000ppm
