原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/23
你测什么样品里的铁啊?
第2楼2005/04/24
要看是什么样品了.如果是水太高,如果是咖啡太低.
第3楼2005/04/24
是测的淀粉糖制品.
第4楼2005/04/27
是做食品中的营养标签。有国标的,具体的标准号我记不清了可以去查,Fe Na Ca 是常做的三项。整个标准里还有Mn Mg 的检测不是GB-5009
第5楼2005/04/28
淀粉糖制品是哪一类食品,不过不管是哪一类都不应该是超标,食品中铁限量卫生标准中品种 指标(以Fe计),mg/kg 食用油 ≤ 20 果汁饮料 ≤ 15 果酱 ≤ 15 酱油 ≤ 70 啤酒 ≤ 5 动物性罐头食品 ≤ 70 植物性罐头食品 ≤ 20 都比你测得的值高,而且一些专门的添加铁元素的食品,比方说奶粉铁含量都是很高的。
第6楼2005/04/28
你这个结果应该算是正常!
第7楼2005/04/28
很正常的,我昨天做一个茶叶样品中铁200PPM,铜有23PPM,铅1.5PPM,砷0.02PPM,植物样品中一般普通元素都含有的,可以看看国家标准物质参考一下
第8楼2005/04/29
可能是干扰
第9楼2005/04/29
