【求助】火焰原子吸收法测定铅的含量,用283.3nm,转化的K值是多少?
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收法测定铅的含量,用283.3nm,转化的K值是多少?
  • lxp9367
    第1楼2008/10/23
    你说的K指的是斜率吗?火焰法测铅一般比较稳定,我曾经用过北京二光的仪器和岛津仪器斜率大概是0.3左右。
  • chemistryren
    第2楼2008/10/24
    楼主说的K值是217和283两根谱线的转换吧...
  • 夜市
    第3楼2008/10/24
    如果是这个意思,那217应该比283灵敏度高2.5倍
    chemistryren 发表:楼主说的K值是217和283两根谱线的转换吧...
  • libo2610246
    第4楼2008/10/24
    217比283灵敏度高?没听说,218才是最灵敏线
    raoqun20 发表:如果是这个意思,那2.5倍
  • ldgfive
    第5楼2008/10/25
    应助工程师
    217确实灵敏度更高,之所以不常用,是因为217的噪声过大,测试稳定性差!
    libo2610246 发表:217比283灵敏度高?没听说,218才是最灵敏线
