原子吸收光谱(AAS)
zmxorhhxa
第1楼2016/02/17
回厂家。。。你这等于没说。。。 这种情况大部份找个修冰箱或空调的就能解决~
qq250083771
第2楼2016/02/18
1 这样的话收费是多少 应该不低吧2 为啥不建议客户自己修补
特域冷水机
第3楼2016/02/19
是这样的,我们遇到过有客户找空调的专业技术人员去操作,一般问题也不大,但是在修补漏点后,要注意问清楚冷水机厂家,冷媒的充注量,若冷媒充注过多的话,对冷水机压缩泵是会有一定的程度的损坏的。
第4楼2016/02/19
1、如果冷水机在保修期内出现漏冷媒的情况,维修的费用是免除了的,当然前提是要与冷水机厂家沟通清楚2、一般客户对冷水机的内部结构都不太熟悉,如果自行操作会比较容易出问题,但如果客户公司本身有熟悉的技术人员的话,自行操作也是可以的,如果嫌寄回厂家维修麻烦,也可以像楼上说的那样,直接在当地找维修空调的技术人员进行补焊、充注冷媒,但要注意问清楚冷媒的充注量,不能过多或者过少
第5楼2016/02/22
原来如此
timstoicpms
第6楼2016/02/22
通常制冷水机的铭牌都会标注 冷媒类型和重量,例如6 AMP 407c 660g12.1 AMP R407C 1.4KG High 34.5Bar—Low 13.8 Bar9.9 AMP R134A 0.8KG High 24.0Bar—Low 13.8 Bar7.5 AMP R134A 19 OZ High 400 PSI—Low 150 PSI
夕阳
第7楼2016/02/24
谢谢楼主的提醒!
bojue1989
第8楼2016/02/24
玻璃胶
wangjunyu
第9楼2016/02/28
找一个修空调和冰箱的都能够胜任的。
千层峰
第10楼2016/04/09
确定玻璃胶可以胜任??
