农残检测
yayiyayiyou
第1楼2008/10/23
个人接的:这只是定量的差别而引起结果的差异,让我我会更相信你的结果,因为你是做的标准曲线来校正的,而且结果也是在曲线范围之内。而对方用单点校正,相对来说准确度就没那么高了。如果可以的话,你就再做一遍,做个添加或带实物标样做,看回收率怎样,回收率可以的话你也就不用去担心什么了。
wjcst
第2楼2008/10/23
谢谢你,我做了回收,一般都能达到70%以上
阿du
第3楼2008/10/23
你的标准曲线线性如何?作标样时,用标准曲线方程计算得到的结果与实际浓度差别大吗?尤其是较低浓度的。如果去掉0.5的点,标准曲线方程与现在的差别大吗?作标准曲线选择的点不合适时会产生一定的偏差。自己确认下你的方程在这个样品浓度是否准确吧,如果符合良好,测定结果也就是比较准确的。
第4楼2008/10/23
其实你这个结果相差也不大,个人认为。
我在故我思
第5楼2008/10/23
楼主,你好!分析DDT时要注意进样口的分解情况,特别是标准品容易在进样口分解,相对来说,样品中的目标物分解率低一些。您可以用一个样品添加看一下回收率。
猫
第6楼2008/10/23
楼主,进样口200度足够了,另外,与样品浓度接近的标准品做单点校正的准确性比标准曲线好。另外,标准曲线用空白来做,消除基质效应。
第7楼2008/10/24
回收挺好的在70%左右,我把自己的图调出来用0.1单标校正后结果是0.12比他们0.083、0.09的还是大
第8楼2008/10/24
各位会不会因为升温程序不同,影响检测结果啊?????
广东海风
第9楼2008/10/24
这个可能性不大.
第10楼2008/10/24
一般情况下,只要仪器的条件对标准品和样品的都是一致的话,结果不会相差太大的。
