农残检测
m2964471
第1楼2017/03/14
上个图谱看下
zjn1123
第2楼2017/03/14
柱流量太大,改成1mL/min
雾非雾
第3楼2017/03/14
每种毛细管柱都会有一些农药部分重叠或完全重叠,所以以前气相上一般要配不同型的柱子(不同型的柱子重叠项目不同),这样以便尽可能让农药都能分离检测(实际上做不到完全)。
忆怡520
第4楼2017/03/14
那老师你做过这几种农残没有?做过的话用什么柱子,什么分析条件呢?
DeeperBlue
第5楼2017/03/14
有些农药是比较难分开的。除了换柱子,没有太高效的办法。一般的办法大多是稍微改善一点。
zyl3367898
第6楼2017/03/14
特丁硫磷和氧化乐果没有完全分开,甲基毒死蜱和乐果完全重叠,这四种农药的出峰时间是多少,如果是220度以后的,把这个220℃,15℃/min,升到250℃(10min),条件改成220度,5度/min升到250度。另外柱流量改为1mL/min,试试,如果不行,换-1、-5柱分开这四种。
第7楼2017/03/14
另外你的1701柱,膜厚0.32有点厚,如果是30*0.25*0.25,可能能分开。
hujiangtao
第8楼2017/03/15
不行就换柱子吧
第9楼2017/03/15
我们是用MS做它们的,DB-5柱。不过一般对于分离不完全的农药来说加长柱长,比如30米的换成60米的柱子,就能再稍微分开些的。不过60米的柱子可要比30米的贵不少的。
第10楼2017/03/15
有气质来定性最好。
