气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/24
你以前有分析这种物质吗?以前有这种现象吗?如果以前没有,可能是你分析的物质带来的高沸点物质没有一次走出,老化柱子会有改善。如果以前没有分析这种物质,也有可能是你分析的物质带有的,高沸点,走出后就回到了基线
戈壁明珠
第2楼2008/10/25
一般情况下程序升温柱流失增加,基线升高是正常的。是不是这种物质有分解?可以不进样品空走程序升温时看看基线和进样的基线相比有没有变化。
知足常乐!
第3楼2008/10/31
老化色谱柱然后按该方法进一针溶剂甲醇看看
zszh123456
第4楼2008/11/03
老化色谱柱
美食城
第5楼2008/11/03
1、老化一下柱子,然后在走一个空程,看效果如何?2、在升温时,特别升温速率比较大的时候基线会往上飘,但不会出峰。在恒温时一般不飘。
家有田
第6楼2008/11/03
老化柱子试试!
