气相色谱(GC)
孟 2011/03/21
溶解后就可以进样了,采用乙醇或者乙酸乙酯为溶剂,溶解后,不是一样可以进样?
孟
第1楼2011/03/21
coffee8
第2楼2011/03/21
楼上说的没错,用溶剂溶解进样就可以!!
liuhao_zx
第3楼2011/03/21
用乙酸乙酯溶解就可以进样
symmacros
第4楼2011/03/21
如果没有大量其它粘性,非挥发性成分,直接进样或用溶剂溶剂(丙酮,乙酸乙酯等无干扰溶剂)进样都可以。
flyfish365
第5楼2011/03/22
采用溶剂稀释后进样,但是进样口的温度不能过高,如果过高会导致测试数据偏大!
jimmyluy
第6楼2011/03/31
谢谢 各位,悬赏的分怎么给呀 哈哈 不懂。
戈壁明珠
第7楼2011/03/31
主帖右上角有一个管理,找到结贴然后把分给那些提供有用信息的版友。
