【求助】做固体核磁需要多少样品量?
核磁共振技术(NMR)
  • 化合物不溶于除了硫酸外的任何溶剂,想做个固体C13谱
    不知要多少样品
    该样品含氟,某些四级碳受到氟的裂分信号很差,请问在扫固体C13谱的同时能对氟去耦么?
  • jfxiang
    第1楼2008/10/25
    固体碳谱样品一般用量在100毫克左右。做碳谱是可以对氟去偶,前提是配备能够同时对氢对氟同时去偶的探头以及前放和放大器。
  • 雁过无痕
    第2楼2008/10/25
    国内也就向老师那里可以了,呵呵
    不过双通道去耦是不是要改改序列啥的
    没用过B的固体,不知道咋整
    简单的可以1H交叉极化到C,同时照射F,采碳信号保持去耦
    或者把H/F互换
    这样机子上似乎应该有现成的
    采单脉冲同时H去耦,同时照射F,或者H/F互换
    这样似乎机子应该也有现成的
    jfxiang 发表:固体碳谱样品一般用量在100毫克左右。做碳谱是可以对氟去偶,前提是配备能够同时对氢对氟同时去偶的探头以及前放和放大器。
