sdzb1982
第1楼2008/10/27
泵的马达可能缺油了,润滑不好,摩擦引起共振。
活到九十 学到一百
第2楼2008/10/27
噪声大跟很多因素都有关系,比如泵、流动相、色谱柱、管路、检测器、实验室环境、周围设备等。楼主最好能将情况描述的详细一点,或着通过一些更换配件的简单方法大致确定一下哪个部分出了问题。
风之彩
第3楼2008/10/29
还是一部分一部分排除吧。
zhangmengpeng
第4楼2008/10/31
我的机器也有这样的毛病,声音特大,好像是从泵的方向传出的,怎样解决,请帮助。谢谢。
corn5672
第5楼2008/11/01
型号是啥子撒!
阿du
第6楼2008/11/03
一般是泵柱塞杆或密封圈磨损的问题,拆下来检查一下,有问题更换。
