【仪器故障】Agilent 1100VWD电源电流故障
  • 最近出现一个故障,在序列进样一点症状,前兆都没有的情况出现了:
    Agilent 1100VWD电源电流故障,序列也就直接停止了,工作站变灰,重新开启,一切正常,但没过一会,出现同样的症状。
    很幸运我再次出现故障时,看到出现这个故障的发生过程,在序列运行时,直接显示后序列运行,序列进样停止,泵,灯,柱温箱都停止了, 然后显示紫外灯电流,但不知道是电流过大,还是电流过低,这个a不知道能做到更智能不?重新开启Ok。
    首先怀疑VWD的灯不行了,做了氘灯的所有测试,一切正常,此灯用了2000多小时,时间是有些长了,但这是买的长寿命的灯,各方面测试都能通过,按理应该还可以用,之前一个灯,我们用5000小时才换的。
    联系800,客服让我将灯的电源拔下来,重新插上,再开机,一个序列走完,没有问题。但过了一个礼拜,又出现过一次,再次重新将氘灯电源线安装了,至今没再出现过这情况。不知道有板油遇到过这样的情况吗?
    注意不是拔电源,是关闭检测器电源后,将灯的电源拔下,再重新插上。
    就这样算把故障解决了? 有点怀疑,但至少现在是没再出现类似情况,还有待继续观察。
    经过这个事后,总结,紫外灯电源故障是第一次遇到,首先是看灯是否还能开启,能很容易的开启,灯各项测试,各指标一切正常,就犯嘀咕了,工作站的诊断工具没用了,或者应该说是可以判断不是这些问题了。咨询800,通过和客服的沟通,也是一样的判断步骤,说明我的思路正确,但说要将氘灯的电源线拔下重新安装连接,应该也有人遇到过这样的情况, 但怎么想到重新拔插就能解决问题呢,有点疑惑,是使用过程中静电或者什么影响到了吗?这个地方不会去动到,环境不好?一直没想明白。
  • 该帖子已被版主-又又1990加30积分,加2经验;加分理由:第八届原创大赛积分奖励
  • 又又1990
    第1楼2015/09/18
    每次都需要拔电源? 这个问题算解决了吗?
  • 小不董
    第2楼2015/09/18
    这样操作过两次,问题就算解决了吧。
    又又1990(v2984502) 发表:每次都需要拔电源? 这个问题算解决了吗?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加20积分,加2经验;加分理由:色谱版区9月仪器故障活动加分
  • 又又1990
    第3楼2015/09/18
    问题解决了的话,老师您添加一下文字内容来参加原创大赛嘛~
    小不董(doxw0323) 发表:不是拔电源,是关闭检测器电源后,将灯的电源拔下,再重新插上。
    这样操作过两次,问题就算解决了吧。
  • hujiangtao
    第4楼2015/09/18
    有的时候仪器就是很奇怪,重启一下就好
  • fubo1980
    第5楼2015/09/18
    也许灯电源插头有接触不良或氧化情况
  • 小不董
    第6楼2015/09/25
    和资深工程师交流,讨论,不排除这线的问题,也希望只是这线的问题,但也有很大可能是主板有bug的前兆。我还得多注意了。
  • hison
    第7楼2015/09/28
    时间长了接触不好,打磨一下就可以,导电杠杠的~
  • 秋醉虞阳
    第8楼2015/10/05
    接触不良引起的问题么?
  • 小不董
    第9楼2015/10/06
    只能说希望是
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:接触不良引起的问题么?
