红外光谱(IR)
hyg1818
第1楼2008/10/26
重新定标,用低浓度标液定标---
diamond
第2楼2008/10/27
楼主指的是1000cm-1以下的峰,可能是打印时认为选择了1000cm-1以上的。
smallday
第3楼2008/10/29
这个不会的 所以感觉听奇怪的呵
第4楼2008/10/29
楼主是做涂料或是胶粘剂的吧,还有种可能就是分析人员使用的晶体不是溴化钾,所以低波数的截止位置不同。
马腾云
第5楼2009/01/21
根据你说的情况,再根据实验方法重新做一遍试试
yqgold
第6楼2009/02/02
是不是分辨率不够啊,还是样品不纯?你家仪器是哪个厂家的?
第7楼2009/02/05
怎么没有回复啊?
