ICP光谱
老难人
第1楼2008/10/26
主要看你试样浓度分布了。
yanhu840309
第2楼2008/10/26
尽量让你测试元素浓度在比标准曲线范围内,一般配5点比较好,倍数2-5的倍数
jennysing
第3楼2008/10/26
①校准曲线至少要有5个浓度点,一般5~10个点;②纵坐标与横坐标上所取的分度应相适应,并尽量使曲线的斜率接近1,以使在两个轴上的读数误差相接近;③各点间间隔倍数近似;高低浓度之间最好有一个数量级的差距。欢迎到‘数据处理’版探讨此类问题
hugh
第4楼2008/10/26
这个要根据实际情况定了吧,有的只要求一高一低两个点就可以了。
sdfe_ere3
第5楼2008/10/26
附近要没有谱线干扰
飘尘
第6楼2008/10/26
根据样品浓度选择标准曲线的浓度范围,不是跨度越大越好也不是越小越好。只要保证你的样品浓度、在你所建的这条标准曲线的线性范围内就好。
shaweinan
第7楼2008/10/27
还要注意高点的浓度不要过高,否则可能会出现分析校正曲线在高浓度部分的弯曲。
