气质联用(GCMS)
longlongago
第1楼2008/10/27
是什么样品中的什么物质?
forsnowman
第2楼2008/10/27
请问,是连续两次进样吗?峰面积一样大吗?是否有漏气?
aliate
第3楼2008/10/28
1.确认是同一种物质?仅靠图谱搜索有时好像会出现这种问题2.是否连续两次进样?
mcdowell
第4楼2008/10/28
不应该是同一物质的,虽然谱库显示的是同一化合物,很可能是类似的化合物,需要你进单标确认。
50492202
第5楼2008/10/29
应该不是同一种物质,而是同系物,因为质谱图库里面给出的只是可能的物质,而不是确切的物质,同意上楼提出的进单标检验一下
xiaoniu6688
第6楼2008/10/29
两次进样样品,最后我们确定了一下,是在分析含有该物质的一系列样品中间进了一针含有该物质的浓度相对高的物质, 造成柱子内部有残留,所以下次进样有不同浓度的该物质,所以保留时间不一样.做了几次空白的确有残留,而且老化了几次效果一次比一次好!以后注意了,严格控制进样浓度,不然柱子就报废的快了!
