气质联用(GCMS)
安平
第1楼2012/09/26
可能不需要去处理。 酸不加以衍生的话,峰形不会太好。
symmacros
第2楼2012/09/26
乙酸会在Wax柱上拖尾的,FFAP会好些。
蓝是那么的天
第3楼2012/09/26
拖尾问题应该综合考虑样品性质以及柱效问题。楼主首先应该确认下是不是因为柱子使用久了导致的拖尾,如果不是,那就是由于物质的性质产生的,最好采用衍生化后再进样。
zheng001
第4楼2012/09/26
应该不是柱效问题,因为其他峰型是好的
第5楼2012/09/26
那应该就是因为是酸性物质导致的,可以试着衍生化一下测试。
dbzxh
第6楼2012/09/26
如果硅烷化的话,衍生后不能用wax柱子做,甲酯化后可以用wax柱子做。直接进样的话可以用ffap柱子。如果是不饱和的脂肪酸的话,衍生化方法要注意,有些方法会使不饱和脂肪酸异构化,导致样品中各组分的比例变化。加热和强碱性都会产生异构化。最后在室温下直接衍生化。
第7楼2012/09/26
如果要衍生化,还是有许多要注意的地方啊。
第8楼2012/09/26
其实像楼主的样品是不能衍生化(酯化或硅烷化的),因为酸的含量不高,本身一般就含有酯,酸的分子量也小。
ruan651209
第9楼2012/09/27
INNO做高级脂肪酸,峰型很好的。如果光峰变形,基本不影响定量。
fwonder
第10楼2012/09/28
酸做出这个峰型已经算好的了,很多柱子做的酸都没这个好
