原子荧光光谱(AFS)
tangbing
第1楼2008/11/24
<1%
SOMS课题组
第2楼2008/11/24
没这么高的精度吧,1%的RSD是指包括样品处理到分析数据出来的误差能有这么小???
wukv88888
第3楼2008/12/02
样品测试小于2.0
蓝色深海
第4楼2008/12/09
根据实验方法对精密度的要求,而且最多测七次,超过就没有意义了。
yzf99303417
第5楼2008/12/18
好象新的仪器不超过3%,老点的不超过5%吧
第6楼2009/01/08
样品测试小于2.0就好!
yqgold
第7楼2009/01/11
<3%,厂规是这样!
cy1981cy
第8楼2009/01/11
是啊!~3% 仪器都是的~机器验收才 ……1%呢!~
52kuikui
第9楼2009/01/11
国家标准是3%,好像某个样品浓度时的数据。有些仪器制造厂家说能达到1%,还有能达0.5%的
zhongcailun
第10楼2009/01/13
各个厂家的进样技术不一样,所以差别比较大,但是一般的也就<3%,其实在工作中已经足够了,但是据说北京有个什么金索坤还是什么公司宣传的能低于0.5% 多半是故意在说谎。
