tomouse152535
第1楼2008/10/27
此为转贴
六通阀实现进样实际上就是将对角两点间的气路切换到两侧气路的切换阀,其实现方式我接触过三种,有拉杆式、平面式、膜片式。
上图为气路图。在六通阀末端,有一矩型接口,直接插入阀驱动上。驱动阀两端,各有一路进气口,始终是一端带气一端泄压,这样就可以带动阀杆转动和复原。气路上也就是进样和取样。这是自动进样程序。如果是手动六通阀,用手直接转动阀杆即可。六通阀孔是两两相通的。两组不通的孔道,可用短管跨接即可。
在阀体两侧各有一个进气口。气源由一路供应,进入分配器后,分为两路,两路中每一路又一分为二,一路为进气位,一路为出气位。当阀气进入一路的进位时,由于气压的推动,带动阀杆转动,至出气位,压力泄空。表现在六通阀上,阀撞针由初始档到末位档,气路也就切换了;要复位时,二路进位带压,推动阀体带动阀杆转动复位至泄压位。六通阀气路复原。还有一种是单路切换。也就是控制一路进气,一路泄压即可。即进气时,推动阀体转动180度,六通阀切换气路。复原时,只需泄压,弹簧惯性将阀拉回或顶回。两种原理只是我从仪器实际解剖中得来的,我曾多次检修过此类阀,十通阀的原理也是如此,并无理论资料验证,技术术语为个人解释,有不到的地方请原谅。
另:这两种驱动阀皆由程序控制的,控制程序可自行设定。
