离子色谱(IC)
hwp9000
第1楼2008/10/27
有没有实验室操作人员介绍一下呢?我想这也不是什么大的专利吧
hanks01
第2楼2008/10/27
我们用的方法是做空白实验,减掉空白。就是不烧样品,重复称样品的过程。
第3楼2008/10/27
这是大家都知道的,问题是你的滤纸含氯量大,背景高,你在点燃时后放如入内过程中停留时间不一样,会早成空白不一样,也就是说在瓶外会烧多烧少,这样直接扣空白可能不太准确.我想能把氯纸中的卤素含量将到一定程度,扣出空白要准确些,有谁做过用什么办法把滤纸怎么样处理一下,能降到20ppm以下.
快乐汗马
第4楼2008/11/01
我用定量滤纸,空白很低啊。完全不用那么麻烦。
yeyu90
第5楼2008/11/10
实用全自动的裂解燃烧吸收装置,可以避免实用滤纸。戴安的CIC(燃烧裂解离子色谱系统)。
wangjiacun
第6楼2008/11/10
扣空白是肯定不行的,因为往往滤纸中氯很高,扣空白会误差很大,是否可以想个办法尽量降低滤纸中的氯含量?设想将滤纸用开水浸泡清洗后再试验一下,这样干扰应该会小很多。
sno3
第7楼2008/11/10
可以联系一下戴安的应用中心梁老师或者刘老师
dingmugen
第8楼2008/11/16
你们用的是不是定量分析用的滤纸啊。如果是应该不会有那么多的氯啊!
郁金香
第9楼2008/11/17
我们也是尽量用定量滤纸,这样卤素的含量都比较低。 但是我在有些样品的颜色比较深时就找不到合适的方法来处理,想用活性碳,但是活性碳就是经过氯化镁处理过的,所以含氯挺高的,所以就束手无策了。请教各位高手,有什么好办法可以去除氧弹燃烧后还存在的颜色吗?
bingff200404
第10楼2008/11/19
用什么滤纸啊,用过滤模啊.离子色谱不是经常用吗?不有0.2 0.45 吗?
