气相色谱(GC)
yangguowen
第1楼2008/10/27
还说明一点,我们是FID检测器!程序升温,不分流进样!不分流进样时间为0.5min检测方法为欧洲标准,内标法!手动进样1ul
happy水中月
第2楼2008/10/27
你仔细检查看看系统是否有微小的漏气地方,有的时候,在石英喷嘴的地方有点有的裂缝,时断时紧,就会出现你说的现象。换个新的就好了
第3楼2008/10/27
仪器重现性不好1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染
chengjingbao
第4楼2008/10/27
查一下你的载气压力是否波动。
蓝色火焰
第5楼2008/10/27
建议检查一下以下内容:1、进样器是否用的是同一只,有可能是进样量不准,或者是进样器损坏引起的。2、检查监测器的喷嘴是否损坏和检测其温度。3、检查进气管路内是否有水。
KEN
第6楼2008/10/27
不分流时间为0.5min??是否是这个时间之后再开启分流?有可能是这里的原因,建议把这个时间稍稍延长一点点(如设置为0.7min)后再看有没有以上现象出现。另外,检查一下系统有没有漏气现象。
第7楼2008/10/27
如何检测你说的石英喷嘴有裂缝?一般微小的漏气是很难检测出来
第8楼2008/10/27
我们原来做个2分钟的,但是感觉定量更不准(是跟别人-国外公司-比较的)就变到0.5了.现在是只不定什么时候出现这种情况,一般好象是稳定的,但是当我们觉得稳定了,它就来个冷不防!
草莓森林
第9楼2008/10/28
我是新人,遇到了类似的问题,就是打酒精的时候峰面积很大,但是一打其他样品,就小的很夸张(进样量是相同的)。怀疑是检测器里有污染,正在升温老化检测器(卸下柱子以免固定液流失)。具体结果要到下午才知道呢。。。
sarge
第10楼2008/10/28
我好像也遇到过这样的事~~~你把气路都检查一遍,前面气体净化处是否有漏的?还有就是气体净化那里有些要塞棉花过滤杂质的,我那次就是一个小丫头瞎乱弄,把那个气路净化管放烘箱里烘了,而且装上后没装棉花过滤,到最后我检查时已经晚了!!!!!一根柱子都废了!几千两银子呢!
