气体检测
太白金星
第1楼2008/10/28
测定的物质不同,适用对象不同。选择不同孔径的滤膜。
咸菜妞
第2楼2008/10/30
就字面意思看就是孔的大小不同了,本身也就是这个意思啊,看我们测的物质了,有的粒径大的就不要用孔径太小的滤膜了
第4楼2008/10/31
是我的理解错误了...请指教下
liuhandson
第5楼2008/11/03
就是过滤的滤膜的小孔大小,通俗一点吧!这滤膜就好象我们的筛子的筛网一样,而孔径就是筛子中小孔大小,通常这滤膜它是有有机和无机之分的,孔径也有大小之分的,所以以后在购买和使用中要特别的注意!
baptism
第6楼2008/11/03
谢谢以上各位的解答,那我们要采PM1,是不是就不能用孔径2um的膜了?
第7楼2008/11/03
PM1---PM10?不一定。
第8楼2008/11/03
单采PM1,可以用孔径2um的PTFE膜吗?
collihigh
第9楼2008/11/06
如果是测PM1,就不能用2um的滤膜。因为PM1指的是当量直径为1um的颗粒物。用2um的不都漏了吗
linlang
第10楼2008/11/07
采PM1?我第一次听说。有采PM10和PM2.5的。即采集10um、 2.5um一下的微粒。理论上空气动力学直径7.07um以下的微粒可以进入人的肺泡,对人的危害最大。
chenliangok
第11楼2009/02/23
孔径的大小要看采集物质的粒径,但滤膜孔径过小,会增加仪器的负荷,对仪器有损害
