分析化学
wangjinxiang825
第1楼2008/10/27
一般放于4度的冰箱中,正常情况下可以使用3个月。
wangruihui2008
第2楼2008/10/29
我们也是,但有时我们用很长时间都没什么问题。另外我们都是将买来的标液倒入棕色瓶内后储存
黎明破晓前
第3楼2008/10/29
口用专用的很粘的那种胶带札紧哦
wenwen1017
第4楼2008/10/30
我订购的那种是玻璃瓶装的啊 20ml装 着打开了用剩下的还装在这个瓶中 用胶带密封住可以吗 谢谢大家支招啊
第5楼2008/11/01
chemistryren
第6楼2009/02/22
可以先稀释到中间浓度,比如100mg/L,这个浓度是可以长期保存的.
zhongcailun
第7楼2009/02/26
我们的任务比较多,一般每天都得做两次标线,可是仪器有个标线校正功能,一天的耗费也就那么点,标液的保管一般都是矿冶研究院的,用一个月就得扔了,如果说这样子行那可真的得感谢楼上这位了。
liu999999
第8楼2009/02/26
应该是可以的,不用太多虑了。
alusia
第9楼2009/02/28
买来的标准容易都是用那种特别的塑料瓶装的,外面有个铝箔袋,在外面还有个塑料圆盒子,有必要倒出来换成玻璃瓶么?我不换影响大么?
苏豆
第10楼2009/02/28
只要密封好,怎么都行!
