水质检测
zhuh7501
第1楼2008/10/28
我觉得最后的结果可以参考指标的有效位数,也可以比指标的有效位数多保留一位,当然,实验具体的数据还得根据方法和仪器的灵敏度来决定。不过,同一项目结果的保留位数最好统一,不要今天三位明天四位,那可就犯错了。
Samsh
第2楼2008/10/28
那究竟应该按照什么来保留呢?应该按照什么标准来统一呢?如果应该按照有效位数保留,我们多留一位,就算统一也是犯错啊。。。
liu999999
第3楼2008/10/29
按照实际有效位数计算数据。做判定时按照技术指标进行数据修约即可以了。
花满楼
第4楼2008/10/29
按照来我们这里检查的专家的说法应该是27!
phoebe26
第5楼2008/10/29
国标有规定有效位数的按国标,没有规定的按修约规则,也可以用作业指导书规定一下。根据楼主所说,300mg/L应该是指标合格的判定依据,那么我觉得检测结果应该也是保留3位有效数字,就是***mg/L
第6楼2008/10/29
27.5mg/L
第7楼2008/10/29
象LZ这样的情况,报出27即可。
379021316-ziyan
第8楼2008/10/29
我觉得是27.5
第9楼2008/10/30
标准值比较大,报27即可,小数点后面意义不太大,来我们这里检查的专家如是说。
zh_xianya
第10楼2008/10/30
我们一般是3位的,这的确是问题。有时候是根据最低检出限的有效数字保留的。
