气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2008/10/28
直接点上传就可以了你那还没上传上来~
dj0124
第2楼2008/10/28
啊,还需要验证。。。。。。。。。。
今明后
第3楼2008/10/31
噪声大,基线不漂移,不会是漏气哦。
happy水中月
第4楼2008/10/31
看看下面几个方面,你排查一下基线不稳,噪声大1、 工作站或处理机本身问题2、 放大器受潮或玷污3、 仪器接地不良4、 色谱柱玷污或过量流失5、 气体不纯6、 样品过脏7、 玻璃内衬过脏8、 仪器在高灵敏度下工作9、 检测器温度太低,致使检测器集水10、 空气流量大,火焰抖动11、 喷嘴过脏
第5楼2008/10/31
下面连接是附件里面的资料,不需要积分下载,有一个章节是关于维护,你看看,照着维护下,看看有没有好的效果。http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=57988
这些年
第6楼2008/10/31
那国的仪器?
lyg638
第7楼2008/11/01
不要让强光直接找到检测器上!检查一下检测器是否漏光!用一块黑布遮盖一下,再取下来看看基线噪声有没有变化!
第8楼2008/11/01
以上已经说得很具体的补充一点:检查一下:滤光片是否清洁,石英窗是否干净(发白、发黄会产生折光现象!)
第9楼2008/11/01
又想起了一点!打开仪器,观察一下基线!主要观察微电流放大器是否正常!再加上高压观察一下基线有什么变化!主要是观察光电倍增管、及高压电路是否正常!
第10楼2008/11/01
我认为此故障:主要是检测器降温后在其内部光路系统上有积水造成!再次开机时产生杂散光引起噪声电平过高!检测器高温烧烧就好了!有问题回帖!
