求助生活饮用水氰化物异烟酸-吡唑酮曲线
  • 且歌且独行
    2019/01/16
水质检测
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 求助生活饮用水氰化物标准曲线,异烟酸-吡唑酮分光光度法,最近做这个曲线线性不好,水浴温度也控制了,还是不行,斜率范围大概是多少呀?
  • Huang
    第1楼2019/01/16
    氯胺-T每次现配,显色剂不要放置太久。
    每一个比色管加氯胺-T后要迅速把盖子直接盖好,比色管定容后要进行混匀。
    比色管和盖子要匹配,密封性要好。
    水浴的夜面要高于比色管内的页面。
    有做实验的话最好拍下图片或者看下测定数据会更清楚。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老兵
    第2楼2019/01/16
    斜率范围是0.10-0.14。
  • 唐月半
    第3楼2019/01/17
    检查试剂过期了没,特别是氯胺T,水浴液面高于比色管内液面,水浴时时刻观察比色管盖子是否有松动脱落。其实线不算难做,反而是做盲样蒸馏的时候要注意下,其他的没啥。
  • 郭景祎
    第4楼2019/01/18
    做这个项目需要注意的地方比较多,尤其是试剂要求比较高,多做几次,积累经验吧
  • lshj1943
    第5楼2019/01/19
    生活饮用水氰化物异烟酸-吡唑啉酮分光光度法
    1. 适用范围
    本方法规定了用异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定生活饮用水及其水源水中的氰化物。
    本法适用于测定生活饮用水及其水源水中的氰化物。
    本法最低检测质量浓度为0.1μg氰化物。若取250mL水样蒸馏测定,则其最低检测浓度为0.002mg/L。
    2. 原理
    在pH=7.0的溶液中,用氯胺T将氰化物转变为氯化氢,再与异烟酸-吡唑酮作用,生成蓝色染料,比色定量。
    3. 仪器
    3.1 全玻璃蒸馏器:500mL。
    3.2 具塞比色管:25mL和50mL。
    3.3 分光光度计。
    3.4 恒温水浴锅。
    4. 试剂
    4.1 酒石酸:固体。
    4.2 乙酸锌溶液(100g/L):称取50g乙酸锌,溶于纯水中,并稀释至500mL。
    4.3 氢氧化钠溶液(20g/L):称取2.0g氢氧化钠溶液,溶于纯水中,并稀释至100mL。
    4.4 氢氧化钠溶液(1g/L):将氢氧化钠溶液(4.3)用纯水稀释20倍。
    4.5 铃酸盐缓冲溶液(pH=7.0):称取34.0g磷酸二氢钾和3
    5.5g磷酸氢二钠溶于纯水中,并稀释至1000mL。
    4.6 异烟酸-吡唑酮溶液:称取1.5g异烟酸,溶于24mL氢氧化钠溶液(4.3)中,用纯水稀释至100mL;另取0.25g吡唑酮,溶于20mL N-二甲基甲酰胺中,合并两种溶液,混匀。
    4.7 氯胺T溶液(10g/L):称取1g氯胺,溶于纯水中,并稀释至100mL,临用时配制。
  • 且歌且独行
    第6楼2019/03/18
    这个是水质斜率,生活饮用水用的是GB/T5750.5-2006异烟酸吡唑酮分光光度法,曲线的点浓度比水质的低,比色皿3厘米,曲线做出来斜率0.347,不知道在不在范围
    老兵(wangliqian) 发表:斜率范围是0.10-0.14。
  • 老兵
    第7楼2019/03/18
    GB5750与HJ的斜率大致差3倍,应该在范围偏下吧。
    且歌且独行(v3035878) 发表: 这个是水质斜率,生活饮用水用的是GB/T5750.5-2006异烟酸吡唑酮分光光度法,曲线的点浓度比水质的低,比色皿3厘米,曲线做出来斜率0.347,不知道在不在范围
  • 迪达拉
    第8楼2019/05/09
    异烟酸试剂能放置多久?我们实验室还有好几瓶零几年买的,怕过期了 不敢用
