分析化学
hmjullie
第1楼2008/10/28
如果硝酸盐是微量的,可用分光比色法.硝酸盐在强酸性(硫酸)条件下与马钱子碱(剧毒!)反应,产生黄色。也可用靛蓝,硝酸盐能使靛蓝褪色。
dl437961364
第2楼2008/10/29
有没有具体一点的分析方法?马钱子碱是什么的简称嘛?没有听说过了,麻烦给提供具体的分析方法,谢谢了!
第3楼2008/10/30
太具体的不好说,因为要考虑到主体的干扰。我们较常用的是靛蓝,常规的方法是10mL样品(不能呈碱性),加1mL氯化钠溶液(10%),1mL靛蓝溶液(0.001mol/L),在10s~15s内加入10mL浓硫酸,放置10min,与标准比较。我没做过电镀锡槽溶液,这应该是混合物吧,估计会有主体的干扰。而且上述方法只能测定微量的硝酸盐。
挥挥手
第4楼2008/10/31
如果是锡与硝酸根组成的溶液我建议你参照一下GB5750中紫外分光光度法。就是向50ml水样及标准中加入1+11的盐酸然后在220nm及275nm下测定吸光度,用220减去2倍275Abs值计算曲线及样品即可。曲线我用的浓度为0,0.2,1,2,4,6,7mg/l,线形非常好,但建议你做一个回收率试验,不是太麻烦。祝你成功。
第5楼2008/11/01
我们是锡的溶液,谢谢了,这个方法是挺好的,我一定试一试了
