气相色谱(GC)
roland2008
第1楼2008/10/28
这么高难度的取样,密封袋应该不能满足要求,考虑用样品瓶吧,密封效果强些
chengjingbao
第2楼2008/10/28
只能用带压取样瓶,细节我也说过了。听听别人怎么说。
美食城
第3楼2008/10/28
气体在储存过程中成分是否会改变?为什么不现场分析?
sarge
第4楼2008/10/28
用空气质量分析手法,大致是些什么气体,可以采用活性炭管一类的吸附,分析时采用热解处理
aaabccc
第5楼2008/10/28
是天然气一类的吧,应该不会变化,现场没有分析仪器
miltonyoung
第6楼2008/10/28
天然气也得考虑是哪个位置的取样,要分析什么项目,在主管上接个旁路,然后用气体钢瓶取样。(气体钢瓶一般用316不锈钢,如果要分析一些微量的并且有吸附的,得考虑镀特氟龙。)如果还有其他的要求,可以考虑密闭取样系统。
lilongfei14
第7楼2008/10/29
用气体收集瓶就可以了。
lily941008
第8楼2008/10/29
用气体钢瓶取样如果还有其他的要求,可以考虑密闭取样系统。
laidekeai
第9楼2008/10/29
可以用高压取样钢瓶,我这有好多个,能承受20MPa压力。
第10楼2008/10/30
最来是以为你只是检测基本气体~~~要完全分析内容看来是需要钢瓶取样了。一个老课件了,希望能对你有帮助。气体取样
