儒雅凤
第1楼2009/08/10
由于形成包合物速度较慢,因此可能导致色谱峰峰形较差,同样也影响了其在制备色谱中的应用。环糊精固定相的选择性取决分析物的分子大小;α-环糊精只能允许单苯基或萘基进入,β-环糊精允许萘基及多取代的苯基进入,γ-环糊精仅用于大分子萜类。β-环糊精手性固定相应用范围最广。Ibuprofen通过β-环糊精色谱柱得到分离,说明了pH值对氢键的影响。当流动相的pH=7时,观察不到拆分的迹象。pH=4时,可达到好的分离效果。通常分离氨基酸时,常采用低的pH值,以抑制酸性基团的离子化,同时也增强氨基的质子化。磷酸三乙胺盐、乙酸三乙胺盐证明对β-环糊精色谱柱来说是很好的缓冲液。通常缓冲液是0.1%三乙胺溶液,用磷酸或醋酸调节到合适的pH值。高的流速会降低形成复合物的能力,低流速分离效果较好,0.5-1ml/min的流速最好。另外,增加缓冲液的浓度可以克服流速的影响,因为它可以增加环糊精洞穴和流动相的吸引力。
常用缓冲液及其使用浓度如下表所示:
缓冲液 浓度 目的
TEAA(乙酸三乙胺盐) 0.01-2%
NH4NO3 10-500mM (用于减小包埋)
柠檬酸盐 10-200mM (特别适合于酸性化合物)
醋酸铵 10-200mM
pH值选择见下表:
缓冲液 pH值 目的
醇和胺 pH4 (加强NH的离子化)
酸 pH7
优化手性分离条件要考虑的方面有:pH值对分离度的影响;流速对分离度的影响;柱温、有机相比例、缓冲盐浓度对分离度的影响。
环糊精的修饰:最近,对环糊精的修饰使环糊精型手性色谱柱可以分离更多的化合物,并可用于气相手性色谱分离。衍生化是通过将不同的基因键合到环糊精洞穴表面的羟基上。衍生化反应包括乙基化、S-羟基丙基化、生成S或R-萘基乙基氨基甲酸盐、3,5二甲基苯基氨基甲酸盐和环状对甲苯酰酯。这些新型的环糊精固定相有许多优点,它们可以分离更多化合物,价格上也有竞争力,由于改进了手性识别能力使其更适用于制备色谱。
4、配位交换型:
手性配位交换色谱(Chiral Ligand Exchange Chromatography,CLEC)由
Davankov发明,是通过形成光学活性的金属络合物而达到手性分离,属于Irving Wainer分类中的第4类手性固定相,主要用于分离氨基酸类。
由于此类固定相是由手性氨基酸—铜离子络合物键合到硅胶或聚合物上形
成,因此流动相中必须含有铜离子以保证手性固定相上的铜离子不至流失。其它的过渡金属元素也已用于手性配位交换色谱,但铜离子应用最广。形成络合物的过程十分缓慢,因此有时需提高柱温,最佳温度约50℃。
手性配位交换色谱仅对α- 氨基酸和其类似物有效。β- 氨基酸很难用手性
配位交换色谱得以分离。手性配位交换色谱可用于制备,由于流动相中存在铜离子,虽然铜离子能用离子交换柱除去,但增加了样品处理的困难。
5、大环抗生素型:
大环抗生素型手性色谱柱是最近发展起来的,通过将大环抗生素键合到胶
上制成的新型手性色谱柱。大环抗生素型手性色谱柱的出现归功于Dan Armstron 的贡献。此类色谱柱常用的大环抗生素主要由三种:利福霉素(Rifamycin),万古霉素(Vancomycin),替考拉宁(Ticoplanin)。利福霉素作为手性添加剂在毛细管电泳分离手性化合物方面得到了成功运用。万古霉素和替考拉宁分子结构中存在“杯”状结构区和糖“平面” 结构区。此类色谱柱性质稳定,可用于多种分离模式。手性分离基于氢键、π-π作用、形成包合物、离子作用和肽键等。
替考拉宁分子量为1885,结构中存在20个手性中心,3个糖基和4个环。酸性基团在多肽“杯”/ “裂层”的一端,碱性基团在它的另一端。酸性基团和碱性基团提供了离子作用点。糖基在三个平面上,可折叠起来将化合物分子包埋在多肽“杯”中。
万古霉素分子量为1449,结构中存在18个手性中心,3个环。万古霉素具有“篮状”结构,它的附近还有一个可弯曲的糖平面,可将分析物分子包埋在“篮子”中。羧基和仲氨基分布在“篮子”的边缘,参与和分析物分子产生离子作用。万古霉素手性色谱柱可用于反相模式、正相模式和极性模式。万古霉素手性色谱柱可以分离胺类、中性酰胺、脂类。但对于酸性化合物选择性较低。在反相模式中,有机相常用四氢呋喃、乙腈和甲醇。水相常用三乙胺-乙酸缓冲液。色谱柱适用的pH范围为4-7。通常优化碱性化合物手性分离条件时,选择pH=7 为起点比较好。另外四氢呋喃、乙腈有最好的选择性。有时采用纯的甲醇和乙醇作流动相也可达到好的分离效果。万古霉素手性色谱柱也可用正相模式,采用正己烷/乙醇为流动相。
万古霉素手性色谱柱载样量可以很大,非常适用于制备色谱。
6、蛋白质型:
蛋白质型手性色谱柱属于第5种类型。分离依赖于疏水相互作用和极性相互作用。已经有多种蛋白质用于此类手性色谱柱。目前使用较多的是α-酸性糖蛋白(α-Acid Glycoprotein,AGP),人血清白蛋白(Human Serum Albumin,HSA),牛血清白蛋白(Bovine Serum Albumin,BSA)和卵类粘蛋白(Ovomucoid,OV)。
α-酸性糖蛋白分子由181个氨基酸残基和40个唾液酸(sialic acid) 残基构成。α-酸性糖蛋白分子偏酸性,等电点为2.7。含有两个二硫键,性质很稳定。α-酸性糖蛋白分子可以共价键合到硅胶上,制成手性色谱柱,可以分离许多化合物。
α-酸性糖蛋白手性色谱柱使用的流动相通常为pH 4-7的磷酸盐缓冲液和很小比例的有机相。有机相首选异丙醇,如达不到分离要求,可以尝试乙腈,乙醇,甲醇或四氢呋喃。有机相的改变导致蛋白结构发生暂时的改变。色谱柱的负载量至关重要,典型的负载量为0.02mg/ml的浓度样品,进样20μl。pH 的改变对手性选择性起关键作用,尤其是胺类化合物。pH降低导致蛋白质负电荷的降低,引起胺类化合物保留时间减小,然而这意味着可以减小有机相比例,使选择性增加,峰形改善。
通过调节有机相比例仍无法达到分离效果时,有时需用电荷调节剂。但这可能引起蛋白结构的永久改变,这些电荷调节剂包括丁酸、辛酸、癸酸和二甲基辛胺。有时也用到1,2 亚乙基二醇,1,2丁醇和氯化钠。温度对分离也有影响,温度增加保留时间,减小分离因子。
人血清白蛋白(HSA)分子量为69,000,等电点为4.8。蛋白中认为存在两个药物结合位点:华法令-氮杂普鲁帕宗(warfarin-azapropazone) 和苯基二氮杂-吲哚(benzodiazapine-indole)结合位点。流动相中加入辛酸,采用人血清白蛋白手性色谱柱可以有效分离benzodiazapine。Warfarin 和oxazepam也用人血清白蛋白手性色谱柱得到了分离,流动相组成为:100mM磷酸缓冲液pH7:乙腈:异丙醇 = 84:10:6。
牛血清白蛋白(BSA)为球型蛋白,分子量为66,000,等电点为4.7。此蛋白为一个单氨基酸链,通过17个二硫键形成9个双环。许多化合物通过牛血清白蛋白手性色谱柱得到分离。牛血清白蛋白不如α-酸性糖蛋白稳定,一些有机溶剂(如乙腈、甲醇)可使蛋白变性,因此使用起来要特别注意。
卵类粘蛋白由蛋清中提取,分子量为55,000。它可分离大量的胺类和酸类化合物。
蛋白手性色谱柱的载样量均较小。影响了蛋白手性色谱柱在制备色谱中的应用。
蛋白手性色谱柱在所有手性色谱柱中是应用最广的色谱柱,但并不是效果最好的色谱柱。
儒雅凤
第2楼2009/08/10
7、冠醚型:
冠醚类固定相用于分离一级胺,一级胺必须质子化方能达到分离。因此必须
使用酸性流动相,如高氯酸。最常用的是冠醚类固定相是18-冠-6,已有商品化
产品,由Daicel公司制造。无论(+)或(-)型均可达到有效分离,并可通过变化(+)(-)类型而改变分析物出峰顺序。冠醚作为添加剂也用于核磁共振和电泳,但由于其毒性较大,有致癌性,使其应用受到限制。
三、使用实例
目前,手性色谱柱生产的厂家有,日本Daicel化学工业公司(Daicel Chemical Indutries Co.,Ltd.),YMC公司等。
1、YMC-Chiral NEA(R)和NEA(S)
YMC-Chiral NEA(R)和NEA(S)作为反相色谱,用于分离极性的水溶性化合物。许多药物成分天然本身就具有极性,YMC-Chiral NEA(R)和NEA(S)液相色谱柱特别适合于分离手性药物,其适合于分离那些不能在传统手性固定相(CSP)正相色谱(纤维素或其衍生物)中,由于溶解度限制不能分离的化合物。
1.采用反相色谱分离(Ketamine,氯胺酮)
Column YMC-Pack Chiral NEA (R), 250x4.6mmI.D.
Eluent Acetonitrile/0.5M NaCIO4 (40/60)
Flow rate 1.0 mL/min
Temp ambient
Detection UV at 268 nm
儒雅凤
第3楼2009/08/10
2) (R)-2-(对羟基苯氧基)丙酸的分离
R-丙酸的分离
2、大赛璐(Daicel Chemical Indutries Co.,Ltd.)-正相手性异构体液相色谱分离柱
DAICEL用于正相色谱分离多糖型色谱柱分为两种,即纤维素衍生物的Chiralcel系列和直链淀粉衍生物的Chiralpak系列。
其可提供14种Chiral手性异构液相色谱柱,除Chialcel CA-1以为三醋酸纤维素衍生物粉末为固定相之外,其它13种均以各种纤维素衍生物(Chiralcel)或直链淀粉衍生物(Chiralpak)为固定相物理上地涂覆在高质量的球形硅胶载体上。由于涂覆形成的手性异构固定相膜的自然特性,在选择流动相溶剂时必须非常仔细。
推荐的流动相:对于DAICEL涂覆多糖填料的标准流动相是己烷(正己烷)/乙醇混合溶液。然而,极性溶液如乙醇、甲醇和乙腈也可以使用,但使用时应小心处理。
下图为一农药(含手性异构体)的典型例子。
senw
第7楼2009/08/10
你所介绍的多糖类手性固定相有点老了,纤维素和直链淀粉手性固定相的反相柱已经应用很广泛了,我们可以改变pH值和应用不同缓冲溶液来改善分离,应用起来相当方便,这方面大家用的多了我就不多说了,我这里补充一些比较新的东西吧:
大赛璐公司推出的新一代化学键型手性色谱柱
(1)CHIRALPAK-IA
(2)CHIRALPAK-IB
(3)CHIRALPAK-IC
其中CHIRALPAK-IA是直链淀粉衍生柱,CHIRALPAK-IB和CHIRALPAK-IC是纤维素衍生色谱柱。
新一代共价键和手性柱不仅可以使用那些常用在涂覆型手性柱上的流动相体系,如烷烃/醇类,更为重要的是还适用于诸如乙酸乙酯、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、二氯甲烷、三氯甲烷等这些不适宜用在涂覆型手性柱上的溶剂。由于可以选择任何溶剂来提高样品的溶解度,因此新型手性柱在手性对映体的制备方面也有明显优势。
常用流动相表如下附件,我将我用IA柱做的1-BOC-pyrrolidine-2-boronic acid 手性拆分图也添加到附件,供大家参考。
常用流动相表
