气质联用(GCMS)
longlongago
第1楼2008/10/29
柱压100KPa时,柱流量多少?报警提示信息原文?
lihongbo08
第2楼2008/10/29
1ml/min,谢谢!可能是气相色谱漏气,在100Kpa时压力再也上不去.
戈壁明珠
第3楼2008/10/29
跟仪器条件设置有关系。如果流量很大,超过质谱泵的抽气能力,这个设置不能被应用到仪器。因为对质谱泵有损害,不允许这样设置。也有可能是EPC的参数问题。条件设定也不能超过色谱硬件的要求,否则会损坏仪器。在仪器的控制面板有信息提示,可以查看报错信息。
第4楼2008/10/29
一般是进样隔垫处漏气或气源压力不足所致~
第5楼2008/10/30
我检查了进样隔垫处不漏气,气源压力为0.5MPa
第6楼2008/10/30
请你把错误信息提示原文帖上来!!!!!!!!
第7楼2008/10/31
我没有找到错误信息,只是气相色谱每间隔一定时间就发出声音,几分钟后就自动关闭进样口和炉箱电源以及栽气.
第8楼2008/10/31
按一下仪器控制面板上的status键查看。
第9楼2008/10/31
怎么查的?
maxhuang
第10楼2008/11/03
对,Agilent的仪器还是很傻瓜的,你要学会用仪器面板
