深海的海豚
第1楼2008/10/29
楼主确定是工作站算错的吗?不是标准曲线设定的问题吗?当时没有再重新编辑一个方法然后试验一下是不是存在其他可能性呢?
akosrios
第2楼2008/10/30
找找个人原因罢...仪器天天干活也不容易,别老冤枉人家..
Easy-Boy
第3楼2008/10/30
是啊
kellycup123
第4楼2008/10/31
帖子上我说明了,我又做了单点校正,而且我做了四遍,别人也做了,如果个人操作问题的话,不会四次同样的错误,而且三个人犯同样的错误。重装系统后大家错误一起不犯了。标样也不会出错,因为重装前后用的同一个标样。
happy王子矜
第5楼2008/10/31
你当时应该看清楚,你积分的峰面积算错了,还是外标校正算错了。如果积分没错,你拿计算器或者Excel也可以计算验证一下啊。以后出现类似情况你可以先用计算器算一下。我感觉积分面积没算错的话,就不能说是仪器的错误,肯定你哪里设置的有问题
pj_1026
第6楼2008/10/31
这肯定是设置问题,可能你同事把某个设置改了
lr2008_ongi
第7楼2008/10/31
用单点校正外标法可以用手工算核实一下,不就解决了吗?
ygx
第8楼2008/10/31
我的液相没有出现过这个问题,但是以前做气相出过类似问题:用的是浙大N2000工作站,面积归一化法,进一个样品后,感觉结果有些异常,仔细一算,发现所有峰的计算结果加起来不到100%,差近1%;再进一针,嗨,结果又正常了。你说奇怪不奇怪?到现在,我也没琢磨透,什么原因造成的。
liu820422
第9楼2008/11/05
我们以前用国产的工作站就算错过,agilent的和waters的到没发现过
It is me!
第10楼2008/11/05
应该是软件计算参数的设置问题吧。同样的图谱,不同的参数计算出的不一样。
