熊猫宝宝
第1楼2008/10/30
非接触式位移压力传感原理
利用非接触式位移压力传感器实时监测和控制消解罐中的压力变化,具有密闭性强,操作安全、简便、省力的显著优点,让操作人员摆脱了传统消解罐需要很大外力和工具(如扳手)才能拧紧的缺点;也克服了导气管控压的易泄漏和交叉污染的弊病以及水线控压的操作烦琐的缺陷。同国内外同类产品相比具有四大突出的特点:
1、对压力反应罐实施或解除密闭均不需要通过任何工具,只需用手轻轻旋紧或旋松即可,操作为同类产品中最简便,最轻松。
2、采用自助式密闭技术,依靠罐内产生压力自身来实现密闭,产生压力越大,密闭越好。每个消解罐都密闭完好,正常工作状态无泄漏,无损失,重现性好,回收率高.超过最高工作压力,防爆膜暴露,自动泄压。结构简单,安全可靠。
3、没有任何管线从消解罐内同外连接,密闭性好,连接部件不易损坏,旋转时也不会出现管线缠绕,疲劳断裂等现象,消解罐长期耐用。
4、所有反应罐的冷却都可以在微波炉腔外进行,冷却速度快,炉腔利用率高,消解、冷却和测试可同时进行,工作效率很高。
微波消解产品不同于其他检测仪器,由于其长期工作在高温、高压和强酸腐蚀的工作环境,简单实用的结构反而更耐用,所以新仪的非接触式位移压力传感技术,原理简单,结构巧妙,操作简便,可保证在严酷的工作环境下长期使用。
熊猫宝宝
第2楼2008/10/30
稳定可靠的多重安全保障系统
a)主动安全保护装置:
◇ 自动功率变频控制:
根据反应罐内的温度和压力自动调节微波发射功率,控温和控压效果更精确可靠。
◇ 电感调频位移压力测控
实时监测和显示反应罐内压力并加以控制,使之稳定在设定的压力范围。
◇ 铂电阻温度控制系统:
直接插入反应罐内测量,数据准确。可靠的屏蔽装置消除任何电磁干扰和自热效应。即插即拔,操作简单,使温控罐和其他反应罐一样都可在炉腔外冷却。温控罐同时控制压力,显示同一反应罐内准确的温压对照关系。(温控和压控在不同罐内,无法建立准确的温压对照)
◇ 多项智能化安全预、报警提示:
单片微机自动提示和报警不安全的操作和状态(反应罐泄漏切断,罐体位置异常, 操作顺序颠倒报警等)
b)被动安全保护装置:
◇ 溶样罐的安全泄压孔
由于大量气体产生或第一道安全措施万一失灵使密封活塞不断上升,当上升到超过设计压力(4MPa)高度时,高压气体就会从安全泄孔泄出。
◇ 溶样罐的安全爆裂膜
当气体急速产生,安全泄压孔来不及泄出时,此时由于溶样杯压力不断增加,使密封碗裙边承受不了而破裂,避免了整个消解罐的破裂。
◇ 消解炉的安全防护罩
如果由于操作上的不当或误将有突发性化学反应或爆炸性的物品装进消解罐进行微波加热时而发生爆炸,则防护罩可有效地挡住炉门和炉腔内的爆炸物蹦撒出来伤人。
