【求助】请教:海洋沉积物中含有Cu、Pb、Cd、Cr,如何用原子吸收来测定?
  • lqlljq2005123
    2008/10/30
原子吸收光谱(AAS)
  • (初学原子吸收,很多不懂的地方,请多多指教。)
    海洋沉积物中含有Cu、Pb、Cd、Cr,而这些金属元素具有不同的灰化温度和不同的原子化温度,应用原子吸收测试这些元素时,是不是每种元素按照最佳的灰化温度和原子化温度来单独测?为什么回收率有时会超过100%的?标准物质的参考值是怎么得来的?是不是国标里的?
  • cctv2008
    第1楼2008/10/30
    应该每种元素按照最佳的灰化温度和原子化温度来单独测。。。
  • dwfsteven
    第2楼2008/11/11
    做法用原吸就是单个元素测定,不过铜、铅、铬都可以用火焰,镉用无火焰
    标准值是经过多种方式做出来的,做不准只能说明你做的不好,HOHO
  • aas
    第3楼2008/11/18
    不知道你样品中的钠含量高不高,我做海水时里面的钠搞得我很头痛,现在一看到海就条件反射了
  • SOMS课题组
    第4楼2008/11/18
    高钾钠的样品,建议不要用原子光谱来测定,如果一定要用原子光谱,可以分离后测定,采取萃取或者耦合离子交换!!
