农残检测
第1楼2005/05/21
是不是标样被污染了
第2楼2005/05/27
先烧烧柱子,然后进一针溶剂,看看走出来的结果如果,最后走标样,如果溶剂峰正常,那就是你的标样被污染了。(不过这个可能性不大,估计是你的溶剂有问题 )
第3楼2005/06/08
三氯杀螨醇可以发生裂解的,在进样口温度较高时,有可能是DDT DDE
第4楼2005/06/16
三氯杀螨醇是不是也叫dicofol啊?
第5楼2005/06/17
换衬管看看
第6楼2005/06/17
进别的标准品有异常吗?
我是风儿
第7楼2017/06/12
楼主我今天也遇到了跟你一样的问题,不知道你解决了没有?
