第5楼2005/06/30
蔬菜中农残快速检测的最新国标:GB/T5009.199-2003,最新行标:NY/T 448-2001,两个方法本身有一些差别,国标采用15min预反应时间,最后判别标准:50%以上为阳性,行标采用30min预反应时间,最后判别标准:70%以上为阳性。在试剂方面,国标用的主要为乙酰胆碱酯酶,行标则用丁酰胆碱酯酶。就方法本身而言,这些差异都不是最主要的,关键在于试剂,好的试剂不仅在于稳定性,活性等,其灵敏度也应该比较理想。在选择哪个标准来执行方面并无特别规定,即然都是官方颁布的,那就都有各自的依据,主要看你是属于哪个口的,如果是卫生,质检等则可能受国质方面管得多些,那就选择国标,如果贵单位是农业口的,那肯定得支持农业部行业标准了,如果你是两方面均衡的,那就任选其一就可以了。口都说干了 哦是手都酸了
第6楼2005/07/04
支持
第8楼2005/07/08
难道归口农业就不承认国标了?还是农口的行业标准比国标高?
