maddog 2008/10/31
1、薄层色谱板如何洗,洗到什么程度算合格了? 使用前105度烘十分钟,之后晾凉后,在正式使用前用即将使用展开剂展开一回即可 2、TLC的通用显色方法有哪些? 搂主要问的是有什么显色剂还是有几种显色方法? 显色剂按您作试验的物质不同而选用不同显色剂,有硫酸乙醇、磷钼酸、香草醛浓硫酸、.... 显色方式常见的有喷板和浸板两种。 3、常用的展开剂极性大小的顺序是怎样的? 主要溶剂的极性强弱如下: 水>乙腈>甲醇>醋酸>乙醇>乙丙醇>丙酮>二恶烷>四氢呋喃>甲基乙基甲酮>苯酚>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚>硝基甲烷>二氯甲烷>氯仿>苯>甲苯>二甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>正己烷>正庚烷 4、常用的薄层色谱的固定相有哪些? 硅胶、改良硅胶、烷基键合硅胶、氧化铝、微晶纤维素、改良微晶纤维素、聚酰胺等等 5、中药材薄层层析时,很多药材因为含有羧基或者氨基会造成跑板拖尾现象或者重叠,这将难以和标准品比对,如何来解决这个问题? 用碱板,同时展开剂可以加点酸试试,能适当改变脱尾现象。
天海翠竹-云山碧梧 2008/10/31
1、薄层色谱板如何洗,洗到什么程度算合格了? 用前105度烘10分钟晾凉后,使用前用展开剂展开一回. 2、TLC的通用显色方法有哪些? 显色方式有喷板和浸板两种。 3、常用的展开剂极性大小的顺序是怎样的? 水>乙腈>甲醇>醋酸>乙醇>乙丙醇>丙酮>二恶烷>四氢呋喃>甲基乙基甲酮>苯酚>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚>硝基甲烷>二氯甲烷>氯仿>苯>甲苯>二甲苯>四氯化碳>二硫化碳>环己烷>正己烷>正庚烷 4、常用的薄层色谱的固定相有哪些? 硅胶、微晶纤维素、烷基键合硅胶、改良微晶纤维素、改良硅胶、氧化铝、聚酰胺 5、中药材薄层层析时,很多药材因为含有羧基或者氨基会造成跑板拖尾现象或者重叠,这将难以和标准品比对,如何来解决这个问题? 用碱板,同时展开剂可以加点酸试试,能适当改变脱尾现象。
guodongmei2008 2008/10/30
1、 薄层色谱板如何洗,洗到什么程度算合格了?
2、 TLC的通用显色方法有哪些?
3、 常用的展开剂极性大小的顺序是怎样的?
答:极性从小到大的顺序排列大概为:石油迷<己烷<苯<乙醚
ydp 2008/10/30
4、常用的薄层色谱的固定相有哪些? 答:硅胶 氧化铝 纤维素 聚酰胺 葡聚糖凝胶 硅藻土
gejunsen 2008/10/31
3. 常用的展开剂极性大小的顺序是怎样的?
答:极性顺序应该为:石油迷<己烷<苯<乙醚
挥挥手
第9楼2008/10/31
这个问题在以前有人回答过,现copy过来供大家参考。
答:薄层色谱是样品与硅胶之间的吸附/解吸附的过程,当你的样品与硅胶吸附能力过强的时候,就会造成拖尾(不考虑过载,过载大多会造成拖尾)。这时候需要更强的溶剂系统来解吸附,因此对于羧酸类化合物,需要醋酸或者甲酸来加强洗脱极性;另外,羧酸的电离也会造成拖尾,因此加入醋酸或者甲酸抑制电离,使得薄层点比较圆。同理,对于碱性物质,也需要加碱(通常是三乙胺、二乙胺或者氨水)来加强洗脱极性和抑制电离。
由于普通的硅胶板都是弱酸性的,所以对于某些酸敏感的化合物,需要用碱板。在铺板时,用0.05~0.5%的NaOH代替水来铺就可以得到碱板了。
maddog
第10楼2008/10/31
2、TLC的通用显色方法有哪些?
显色方式常见的有喷板和浸板两种。
主要溶剂的极性强弱如下:
4、常用的薄层色谱的固定相有哪些?
