核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/04/26
测定聚合物NMR,在升温(一般80度左右即可)条件下,图谱的分辨能提高很多的.
第2楼2005/04/26
celan(celan) 你好多谢你了,解决我们好多难题!再次感谢
第3楼2005/04/27
升温能升到那么高吗?我们用布鲁克的500兆的仪器,工程师说不能升太高温了,探头可能被氧化,是不是有特殊的探头作变温实验?
第4楼2005/04/27
是这样的,温度越高,对探头越不好。一般5~60度问题不大,如果超过80度,就要考虑对探头的老化问题。因此,做一个温度变化过程,然后选择合适的温度,很是重要。还有,可以通过通人N2,而不是空气的方法来防止探头老化。
第5楼2005/04/27
lidongli先生(小姐):那么高是多高啊?太高温了又是多高啊?NMR仪器是非常精密的,NMR图谱和数据也是精确的,建议用数据表达才好,你说呢?
第6楼2005/04/27
我一般在温度高于等于60度就用氮气保护。不知道有没有问题
第7楼2005/04/27
布鲁克在北京化工研究院聚烯烃国家工程研究中心的一台400兆,就是做聚合物的,他们的样品需要在130度的高温下测定,一般做一个样品需要升温连续做3到7天,在130度的高温下连续做3到7天,绝对真实的,联系电话是:侯老师,64216131-2608
第8楼2005/04/27
bruker介绍的很好啊!我过去是很喜欢做升温实验的.现在不少NMR同事总是害怕,这样是耽误工作的(有时候升温实验效果很好,很能解决问题).bruker的仪器升温功能可靠,操作也方便.
第9楼2005/04/28
升温一定得注意探头的承受温度阿,还有就是得分段升温,不要一下子升的太猛了
