xuedingshuai
第4楼2008/11/04
唐伯猫点蚊香
(jiangyunjun3) 说得分析S的方法是下面的方法吗? 另外,分析硼有什么好的方法啊? 用ICP测硼怎么前处理样品啊?和测
Zn, Mo, Cu, Ba, Co, Pb, Cd, Cr, Sr一样,用酸溶吗? 用碱熔样,不能上ICP吧?
燃烧-滴定法(燃烧—碘酸钾容量法)
(一)测定原理
将试样于1250~1300℃的高温下通氧燃烧,使硫全部转化为二氧化硫,将生成的二氧化硫用淀粉溶液吸收,用碘酸钾标准溶液滴定至浅蓝色为终点。
燃烧: 4FeS + O2=2Fe2O3 + 4SO2
3MnS +5O2 =Mn3O4 + 3SO2
吸收: SO2 + H2O=H2SO3
滴定:KIO3 + 5KI +6HCl = 3I2 + 6KCl + 3H2O
H2SO3 + I2 + H2O = H2SO4 + 2HI
(二)主要试剂及仪器 见P148图5--3
1.碘酸钾标准滴定溶液
2.淀粉吸收液(10g/L);
3.助熔剂
(三)测定步骤
将炉温升至1200~1300C,检查装置是否正常,于定硫吸收杯中加入淀粉吸收液(硫小于0.01%用低硫吸收杯,加20mL吸收液;硫大于0.01%用高硫吸收杯,加60mL吸收液),以600~1500mL/min的流速通氧,用碘酸钾标准滴定溶液滴定至浅蓝色不褪,作为终点色泽,关闭氧气。
称取适量试样,置于瓷舟中,加入适量助熔剂,将瓷舟推至高温处,预热0.5~1.5min,
通氧,控制氧速为1500~2000mL/min,燃烧后的混合气体导入吸收杯中,使淀粉吸收液蓝
色开始消褪,立即用碘酸钾标准溶液滴定并使液面保持蓝色,当吸收液褪色缓慢时,滴定速度也相应减馒,直至吸收液的色泽与原来的终点色泽相同,间歇通气后,色泽不变即为终点。
除此以外还有燃烧—酸碱滴定法,与煤中硫含量原理相同燃烧后的气体用双氧水溶液作为吸收剂吸收二氧化硫,生成的H2SO3被氧化为H2SO4,然后用NaOH标准滴定溶液滴定生成的H2SO4,即可求出SO2的质量分数。
