【讨论】离心机需要校准吗?
前处理综合讨论
  • 离心机是实验室最常见的实验设备之一,也是实验室检测某一项目前处理的重要设备之一。
    仪器本身有转速,这个转速是否需要校准?
  • 广东海风
    第1楼2008/10/20
    看你的用途了.我们是用来离心分离,我们的提取液比较容易分离,再说分得效果怎么样能看出来.差不多就可以了.
  • 面对面想你
    第2楼2008/10/20
    不用了吧,能分离得好就行了,这个东西非要去校正的话,就有点勉强,反正我是不原意花钱去校正,呵呵。
  • 小鸟飞翔
    第3楼2008/10/20
    漏斗要不要校正?烧杯要不要校正?
  • tianru的爸爸
    第4楼2008/10/20
    没有必要。
    如果不能分离,就加大转速或延长时间。
  • liu999999
    第5楼2008/10/20
    离心机在测试标准中有转速规定的,不像烧杯、漏斗。
    我也希望离心机不需要校准的。
  • tianru的爸爸
    第6楼2008/10/21
    如果你在试验中需要用转速来计算,如用离心方法计算分子量(沉淀分析法测定相对分子量)的实验中,那你的离心机转速需要特别准确,肯定要校正;
    如果你在试验中用离心机只是用来分离两种沉降系数差异很大的物质,就不必考虑离心速度是否准确了。
    一般标准测试中对使用离心操作时,多数目的是“在需要把待检物与干扰物分离”,这时只需要规定离心速度或者离心力的大致范围或值,但要求比较简单,甚至用“不低于XXXg的离心力”或者“不低于XXXrpm的离心速度”。
  • liu999999
    第7楼2008/10/21
    谢谢楼上朋友的回复。
    基本可以确定,离心机不需要校准了。
    还有一个问题,状态良好的离心机贴啥状态标识?黄色标识还是绿色标识?
