电化学综合讨论
rogerluojie
第1楼2008/10/31
问题终于可能解决了,换了参考电极的碘(真麻烦),两个滴定池,一个上去了,达到210mv,做了个标样,效果还好,一个没上去,估计是没换好,继续观察。。
hezia
第2楼2008/11/01
我们的仪器好长时间没用了,最近启用。偏压达不到就不用说了,一直是小于140。关键是不出峰,或者说是有峰,但只是很小的负峰。试剂都是新的。请教该如何处理,实在是没法子了。
第3楼2008/11/03
建议先把能洗东东的都全部洗一下,再换换碘,再重新装程序,再看看(太低的S有时候会出个小小的负峰,是超调,呵呵)
敦煌恋上拉萨
第4楼2014/12/27
楼主你好,我想请教一下,库伦测定法中的偏压和增益具体指的是什么,他们对于测定的意义是什么呢 ?一直没有搞懂,希望您能解答,谢谢。
檀香妮妮
第5楼2015/11/02
楼主好,求教下,微库伦测总硫我用10ul的标样标定仪器,得到的偏压是130多mv,电阻2千欧,可是测液化气测不出来,怎么回事?还有,标定仪器后,在做样品时偏压、增益、电阻可以调吗?谢谢您了!
