chengjingbao
第1楼2008/10/30
微升温老化,建议点火老化,不然柱子里真要有东西,在你的检测器上冷凝,影响会更大。要不就就断柱与检测器连接。,可以不点火。主要是你的温度升得低,所以建议除柱温升高外,其余条件都不动。
忘记讲时间了,主要看基线平直情况而定。
zszh123456
第2楼2008/10/31
注意毛细管拄的最高使用温度,另一个是噪音很严重的问题,GC14C我修过,要是玻璃棉填多了也会导致基线噪音增大,建议老化的时候使用程序升温,有拖尾可以适当加点辅助气或者加大载气流速。老化柱子可以把柱尾脱开,找个堵头将柱尾堵上(重要),同时开检测器将检测器老化一下检测器温度可以开到300度
