电化学综合讨论
核桃
第1楼2007/09/11
充、放电曲线 在给定充电或放电条件下(恒流或恒阻),所测得的充电(或放电)电压随充电时间(或放电时间)的变化称为充电(或放电)曲线。若所测得的充电(或放电)曲线是单电极电势相对于某一参比电极变化,则称此种曲线为单电极的充电(或放电)曲线。 ---------------------------------------本人认为在离子液体中选Ag/AgCL参比电极好,因为此电极较少与其它离子反应
&♂龠博♀¥
第3楼2007/09/12
电导电极你可以到实验器材厂订购啊?邮寄过来就可以啦?但是要选对型号,自己也可以制作一个简单的哦?
郭威
第4楼2007/09/12
你的型号什么? 作那些的?电极市场上的厂家和供销商很多的
demingkang
第5楼2007/09/12
充放电原理主要与电池的材料有关,如镍镉、镍氢、锂离子、聚合物、铅酸电池。其次与电池存储电荷(电量)性能有关,如知名厂商制作的电池充放电性能都很好。再次与使用用途有关,如使用的大功率电器放电性能与小功率电器放电性能差距很大;充电主要与充电电流、电池充电性能设计、充电方法、充电温度等环境等有关的。
第6楼2007/09/12
买电极,主要看你的使用环境,用来测试哪些物质,在确定不同的电极。再者要考虑测试的精度要求。再次是选择厂家,不同厂家做的质量有较大的差别。可以在网上找北京、上海等的仪器生产厂家。
第7楼2007/09/12
一般用铂电极做对比电极。
rainycc
第8楼2007/09/19
电极的选择要视你溶液和体系而定,否则就会出现液接电势过大,从而引起测量误差过大。通常氯离子体系使用饱和甘汞电极,也可以使用Ag/AgCl电极,硫酸盐体系使用的汞/硫酸亚汞电极。还有可以使用惰性金属丝作为参比电极,比如使用细的金属铂丝,银丝作为参比电极的,本人自己就用过铂丝作为参比电极的,使用单金属作为参比电极时,溶液的浓度不宜太大,且浓度变化不应太大,否则就会引起测试前后的参比电极电势不稳定的,从而引起测量的一致性不佳。
wsy18
第9楼2007/09/24
上海雷磁仪器厂有电导电极供应。
zhusiwei
第10楼2007/10/02
我们实验室就有上海雷磁仪器厂生产的。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100463/C10866.htm
winnsun
第11楼2007/10/14
如果你用的是化学能储藏的电池,就要具用的何种原料参与,充放电曲线是不一样的,电导电极可用铂金属做
