红外光谱(IR)
wmmsx
第1楼2008/10/30
PS:样品图谱是我自己画的图,大家不要见笑啊。下面给出了样品的结构式,希望大大们能帮在下解惑:
diamond
第2楼2008/10/31
1600多的有可能是双键,3000多的可能是水峰,当然1600多也有可能是水峰。
第3楼2008/10/31
谢谢您的解答,那就是说可能是溶剂残留吧?但是我没用水啊,3400以上的有没有可能是羟基峰啊?因为我的样品是在无水乙醇-乙酸乙酯中结晶的。产生溶剂干扰的原因是不是因为样品量太少的缘故啊?(大概只有2-3个毫克),打出来的谱最强的峰的透过率也有70%多,是不是这个原因呢?
第4楼2008/11/01
这图谱是你画出来的吧,最好能把原始图普传上来,峰形对判断也很重要。3400也有可能是羟基峰。
第5楼2008/11/02
谢谢。我近几天会把图谱扫描出来
houhuaqiang
第6楼2008/11/02
第7楼2008/11/03
这是原始图谱,能否帮忙给看一下?
第8楼2008/11/03
刚才没贴上,在这里
第9楼2008/11/03
怎么贴不上
第10楼2008/11/03
贴上没
