风起云飘舞
第1楼2008/10/31
如果距离够长的话,电离的离子较多,否则有部分可能不能被电离,而不能进入锥孔,采样深度相对过长,电离时间过长,有可能让有些原子、离子结合而成氧化物或者产生二次电离,貌似是有这样的 说法,也就是采样深度和样品电离时间长短有关,样品电离时间长短和获取的能量多少有关。个人是这样理解,不知道是否正确。
highspeed_v
第2楼2008/11/06
楼上的说的对,我再补充补充,不知道楼主看的是什么文献,有如下几点错误:
1.采样深度应该是指等离子体火焰到锥口的距离。
2.样品不可能完全离子化,只能说离子化效率高
