【求助】通常1.8u/3u/3.5u/5u粒径的色谱柱柱压分别有多少?
  • 10cm~15cm,粒径3u或3.5u的柱子用PEEK接头合适吗,会不会漏液?
  • 阿图
    第1楼2008/10/31
    高压的液相可能不行
    看你的柱子长度应该是普通液相
    如果柱子,管路不堵塞,
    peek接头一般都可以的,没那么容易漏的。
  • Easy-Boy
    第2楼2008/10/31
    不好说,看使用的溶剂、压力等。不要超出一般高效液相压力应该可以。
    pj_1026 发表:10cm~15cm,粒径3u或3.5u的柱子用PEEK接头合适吗,会不会漏液?
